проблем с alfa 166 2.4 jtd
  • проблем с alfa 166 2.4 jtd
    Здравеите колеги,имам следният проблем:колата не пали лампичката за дюзи на таблото свети и не се гаси след време или като завърти стартера.Ако някои може да помогне благодаря предварително.
    а код-ключа изгасва ли
      код ключа изгасва но лампичката за дюзите остава да свети
        Първоначално публикувано от pac Покажи съобщение
        Чува ли се помпата като включиш на контакт ?
        Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
        Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
          помпата работи и качва нафта
            Бушона за запалване?
              А майстор ?
              безплатни обяви
              Моята 166
                Явно не идва гориво до цилиндрите, то и затова свети тая лампа. Причините могат да са много, трудно ще стане със съвети онлайн в случая. Иди при някой добър диагностик и кажи после какво е станало
                _______
                146 JTD - ex
                  Какво представлява тая лампа за дюзите ? А при мен светва и гасне при check една червена лампа с щека и капка тя какво означава !
                  Alfa Romeo is a wonderful way of life!
                    Първоначално публикувано от leketo84 Покажи съобщение
                    да си долееш масло
                    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD ' 99
                    LANCIA THESIS 2.4 JTD ' 03
                      Да долях ама не изгасна това ме притеснява а иначе не беше на минимум !
                        тогава е от датчика или е дал на маса кабела към датчика
                          Мерси много колега !
                            "колата не пали лампичката за дюзи на таблото свети"
                            Ако съм разбрал правилно,това е сензор на коляновия вал
                            166 2.4 JTD Ibiza 1.9 GTTDI
                              Първоначално публикувано от zhivko 166 Покажи съобщение
                              Имаше някъв датчик дето следи горна мъртва точка на коляновия вал , на 156 2.4 сменихме и сега няма проблем , мисля че беше нещо от сорта на 40-50лв за 156-цата , за 166 не знам дали е същия
